13" Wheel can change to 15" or not
    Originally posted by Gforcefd View Post
    The wider the tire and lower you get you will be amazed at how fast you can take a corner, but then you need suspension to handle the tires, its a never ending process.
    This. Definitely this. But seriously... adding 30-50mm of tread to each corner does wonders on these cars if you beef up the chassis and bouncy parts a little bit.
    1988 Chevy Sprint Turbo 997cc
      สวัสดีครับ ผมก็ใช้ เฟสติว่า กำลังจะเปลี่ยนเป็นล้อ 15 เหมือนกัน ไม่ทราบว่า
      คุณเปลี่ยนไปใช้ล้อรุ่นไหนยางเท่าไหร่ครับ
      Hi I use festiva same as you.Now I need to 15 and I want to know what wheel model that you change and what tyre size you use.
